Колеги, може ли някой да ми каже след, като съм развил всички болтчета и гайки на металната кора на шофьорската врата, какво подяволите още я държи??? Опитах се да стигна до механизма за стъклото, но не успях да я махна тази кора... Миналата година успях, но не си спомням какво беше.... 😁
This is a sticky topic.
Ами, между тапицираната кора и самата врата има една метална, която е залепена със силикон и хваната с болтове. На нея са хванати моторчето за сваляне на стъклата и самия механизъм. Миналата година си смених механизма, но нещо не сваляше ок стъклото и сега реших да видя дали има някакъв реглаж или нещо такова. Свалих кората и стигнах до ламаринената, развих и всички болтове, развих дори и моторчето, отлепих силикона внимателно, но нещо все още я държеше и съм забравил какво е и не успях да я сваля но за сметка на това, когато я сглабях скъсах единия болт на скапания китайски механизъм и сега ми трака, та в събота ще я свалям пак за да сложа нов механизъм иии ми трябва съвет, какво аджаба я държи, че ще се нервирам и ще я изкорубя
---------- Post added at 11:16 ---------- Previous post was at 11:13 ----------
Развих ги, нещо по средата изглежда я държеше, но ме хвана страх да напъвам
Имаше нещо нитовано.
Но ел.двигателя на прозореца/стъклото освободи ли го от болтовете?
Мотора е захванат за металната планка от вътре на вратата, а самият той държи(на него е "окачен" държача на прозореца/стъклото и целият механизъм за повдигане на стъклото.Тоест ти напъваш да свалиш вътрешната метална планка, ама прозореца е захванат за водачите, а те за ел.мотора на стъклото.
Трябва да освободиш или прозореца и да извадиш държача от дупката на прозореца, дори мисля са две, но без да съм сигурен.Под "дупка" имам предвид това което е показано на клипа долу между 1.11 и 1.15 минута и секунди: https://www.youtube.com/watch?v=trmQge-yXWc и слагането на 4.56 -4.59 минута.
На Алфата е доста по-трудно и това става преди да свалиш вътрешната планка през едни мисля две дупки закрити с гумени тампони, които се вадят с леко дърпане и откриват "изглед" към тази дупка в прозореца, но само когато прозорецът е "докаран" на нивото на дупката...
Ако напъваш можеш да строшиш стъклото.
Когато механизма(пластамсовия държач) е строшен, на практика той не държи прозореца и панела се сваля по-безболезнено, но когато е здрав държача държи прозореца и ако много дърпаш и сецаш може да потрошиш и прозореца.
Там има и едни пластамасови държачи за жилото на врата което дърпа механизма който я отваря - и те държат жилото плътно за планката и те също пречат.Ако си по-упорит може да свалиш прозореца без да режеш нитовете които ги държат, ако не си - мисля бяха 3 нита, режеш и след това слагаш болт+гайка или нитоваш наново.Тези държачи дори имат смазка във вид на бяла грес да смазва жилото което минава през тях ...
И ако това е на задна врата когато ги сложиш и пробваш гледай да е не "забранено" свалянето на прозорците от шофьорската врата, че при мен беше така и "майстора" за малко да се шашардиса, ама аз се сетих та включих задните прозорциAlfa Romeo 159 2.4 JTDm -200 алфистки коня+ 30/40/ до 50 тунинговани коня
Колеги , някой да има идея откъде мога да намеря това нещо без да ми излезе 30 лв парчето ? :д
https://rover.ebay.com/rover/0/0/0?m...2F322647608290
Sent from my EVA-L19 using Tapatalk
Първоначално публикувано от Grishata Покажи съобщениеКолеги , някой да има идея откъде мога да намеря това нещо без да ми излезе 30 лв парчето ? :д
Sent from my EVA-L19 using Tapatalk156 1.8
159 1.8 tbi SW
Първоначално публикувано от Bimisagri Покажи съобщениеАз не намерих, днес точно ми пристигнаха и на мен два броя от ebay. При смяна на жилата на ръчната майстора ги направи на сол предишните
В Александър Ауто има налични. Или поне имаше преди година на доста нормална цена'05 E-class 3.0 24v LPG, '05 C-class 1.8 16v Kompressor Sportcoupe, '09 A-class 1.5 8v
Колеги, как да настроя дясното огледало като превключа на R (задна скорост) да се сваля надолу. Бях преместил чопчето за настройване на дясното огледало и като премина на R, слизаше надолу, и след това се вдигаше като дам на D и потегля. Обаче сега не иска да го прави. Как мога да го оправя да се сваля наново ?Alfa Romeo 159 2.4 JTDm Q-tronic
Първоначално публикувано от KroGh Покажи съобщениеКолеги, как да настроя дясното огледало като превключа на R (задна скорост) да се сваля надолу. Бях преместил чопчето за настройване на дясното огледало и като премина на R, слизаше надолу, и след това се вдигаше като дам на D и потегля. Обаче сега не иска да го прави. Как мога да го оправя да се сваля наново ?Last edited by marin_mv; d.m.y г., 13:42.Alfa Romeo 159 SW, 2009, 1.9 JTDm, Q-tronic, 180 h.p., 400 N.m
Първоначално публикувано от marin_mv Покажи съобщениеКолега, нямам тази екстра и споделям опит от други марки коли. До колкото знам тази функция на огледалата е обвързана с електронното управление на седалките, предполагам си с такива. Би трябвало като нагласиш огледалата и шофьорската седалка и запаметиш позицията нещата да се оправят. При вече нагласени огледала и седалка за шофиране, колата сама определя ъгала под който да наведе дясното огледало по позицията на седалката. Предполагам при Алфа е същия принцип.Включих на задна, настроих си огледалото и после пак на паркинг. Минах на директна и направих 1 метър с колата и после пак на паркинг.Включих задната и огледалото само си падна.
